关于PE公司的Optima8000
ICP光谱
  • 在Optima8000上做污泥样,同时测定7个元素,发现有些元素空白很高,例如Cu在324.752nm处,空白值有四十几个ppb,有时甚至100个ppb。将同样空白拿到ICP-MS上却是未检出的。看谱图也没有什么干扰,怀疑是进样系统污染,更换了进样系统后,结果仍然不理想。请问问题有可能出在哪里?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2015/04/29
    你用的试剂有验收吗?就是经过处理后上机测试,还是使用的玻璃器皿等带来的交叉污染等,还有环境因素影响,见过一些电热板消解时候由于通风橱掉东西下来到烧杯里面导致的
  • abcpgf
    第2楼2015/04/29
    这个很可能是你进样系统受污染了。
  • cc71077
    第3楼2015/04/30
    请大家看清楚,再回答,首先我已经更换了新的进样系统。第二,我将空白拿到ICP-MS上检测了确定是未检出的空白,不存在什么前处理有异物掉落。
  • abcpgf
    第4楼2015/04/30
    要是你ICP的冲洗液有问题呢?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2015/05/03
    两个仪器用的标准溶液是否一样?
    cc71077(cc71077) 发表:请大家看清楚,再回答,首先我已经更换了新的进样系统。第二,我将空白拿到ICP-MS上检测了确定是未检出的空白,不存在什么前处理有异物掉落。
  • summerlwl
    第6楼2015/05/05
    背景应该很高吧?有可能是扣背景问题
  • qianghua_ustc1
    第7楼2015/07/07
    一定是进样系统污染了,以前测过高含量的Cu了。
