气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2009/10/20
既然你都说漏气了,那肯定是漏气导致的
阿宝
第2楼2009/10/20
怎么个不稳定法?噪声大还是漂移的厉害?上传一张图看看!尽量用净化管,如果加上净化管基线变好的话,就能说明问题了!
第3楼2009/10/20
楼主的意思是净化管漏气了,没有用净化管,言外之意就是气路管直接接在仪器上的,不应该是漏气的原因。
往往外
第4楼2009/10/20
一般情况下,净化管中硅胶失效会导致基线漂移增大,而且向上漂。换掉硅胶之后基线就会恢复正常。换个新的净化管上去。
symmacros
第5楼2009/10/20
GC基线不稳定和净化管有关系。不知楼主用什么检测器?例如FID用从发生器来的空气或氢气未净化,基线就不稳定。载气不纯时候,基线也不好。
第6楼2009/10/20
GC基线不稳定和其它原因也有关。例如漏气,柱子未老化好,载气不纯等。
美食城
第7楼2009/10/21
净化管的填充物有稳压作用,使基线稳定。
s20082087
第8楼2009/10/21
先要找找到底是不是因为气体不净引起的,如果是不净引起就需要加净化管了!基线不稳也有可能是柱子,进样口,检测器的问题!找找看!
皮皮鱼
第9楼2009/10/21
有空的话多说几句情况吧。看看什么检测器,分析什么样品。否则很难判断。
