谢谢您,这个文件我也查到过,没啥帮助,样品瓶在降温那个位置,但抓手没有抓回样品盘中所以就有104报错了,313报错后我检查了整个机械臂移动路线无障碍,样品瓶在进口处未移动至降温处
myoldid(v2963297) 发表:一会儿313报错,一会儿104报错。查了一下313是机械臂已停止 检查样品盘移动是否存在任何阻碍。检查样品盘区域中是否有堵塞物。检查机械臂抓手未粘连在一起 (例如,被溅出的样品污染)104是排除方法在编辑方法时,确认一下顶空的样品盘是放置到位的,右边一个盘的最右列外面第一个应该是1#位,三个样品盘最好按从右到左的位置摆放避免样品瓶号出错。
