普析TU-1900紫外可见吸收分光光度计老出问题
综合仪器采购
  • 已经放置三年多没有使用的普析TU-1900紫外可见吸收分光光度计,现在用起来感觉老是出问题。一般基线波动正负十几个吸光度值,在200-250纳米处基线噪音很大,同一个样品出峰最大波长波动四五个纳米,不知道是否跟我测的样品是光敏剂有关。之前还能进行自动波长校正,现在波长校正老失败,出现错误代码1或2,实在是找不到原因和调整方法,故前来请教各位高手,先谢谢啦。
  • zwyu
    第1楼2011/09/02
    正负十几个吸光度?
  • 老化验工
    第2楼2011/09/03
    用个很稀的高锰酸钾溶液(滴加几滴稀硫酸)来检验光谱曲线、时间曲线的稳定性。这个溶液测定几个小时应该不会有明显变化。注意:高锰酸钾在紫外也有吸收峰。先确定一下是不是仪器的问题,仪器正常,则应该是你那个光敏剂的问题(做动力学研究倒很有意思)。
  • 被追杀的狼
    第3楼2011/09/03
    重新买一个吧,都是老古董了你的。
  • 老化验工
    第4楼2011/09/03
    三年不算久,就怕放坏了,我们实验室的用了10年了,TU-1901,现在一直很正常的。
  • 悠旸
    第5楼2011/09/03
    正负十几个吸光度也太离谱了吧?先确认仪器的基本性能(波长精度、基线平直度)正常再测样吧。
  • jnu626
    第6楼2011/09/04
    就是基线校正时,基线波动范围,好像正常允许吸光度误差在正负0.005吸光度吧
    zwyu(zwyu) 发表:正负十几个吸光度?
  • jnu626
    第7楼2011/09/04
    检验光谱曲线、时间曲线的稳定性有没有具体的步骤?是按正常测量的步骤吗?我现在用到的功能是光度测量和光谱扫描。
    我怀疑是仪器问题,波长出峰位置不大对,现在波长自动校正老失败,会不会是光路的问题?
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表: 用个很稀的高锰酸钾溶液(滴加几滴稀硫酸)来检验光谱曲线、时间曲线的稳定性。这个溶液测定几个小时应该不会有明显变化。注意:高锰酸钾在紫外也有吸收峰。先确定一下是不是仪器的问题,仪器正常,则应该是你那个光敏剂的问题(做动力学研究倒很有意思)。
  • jnu626
    第8楼2011/09/04
    我现在就是不知道如何准确确认仪器的基本性能和性能出现问题怎么解决的方法,请多多指教。
    悠旸(ihqs) 发表:正负十几个吸光度也太离谱了吧?先确认仪器的基本性能(波长精度、基线平直度)正常再测样吧。
  • wccd
    第9楼2011/09/05
    放置三年的光谱仪器不产生漂移那一定是奇迹。
  • 库立科技
    第10楼2011/09/05
    电子产品就怕闲置,要是纯水机,我就建议你直接扔掉。
