气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/09/02
如果持续时间不是太长,影响应该不是太大,毛细管柱在高温下怕氧和水。
symmacros
第2楼2011/09/02
看是什么柱子,多长时间,多少温度。极性柱子比非极性柱子更容易受氧气的影响。短时间可能问题不大。
子叶
第3楼2011/09/05
实验中遇到气体不足时,会有警报提醒吧?样品走完了就降温停止工作,对柱子影响不大的
yunxia8888
第4楼2011/09/05
谢谢啊!
戈壁明珠
第5楼2011/09/05
安的气相仪器压力不足时会报警,而且会自动停止分析样品,温度也会降下来,影响不是很大的。最好在下班的时候检查一下气瓶,保证气量,否则会影响工作。
hza123
第6楼2011/09/06
马上降温就是了,没有多大影响的。还有氮气瓶用到1个mpa压力就好换新气瓶了,压力小的时候,要经常检查下,气瓶的压力过小,再往里面充氮气的时候很危险的。
Insm_35401aac
第7楼2018/10/15
这个持续时间有具体的数值么?我早上也碰到这种情况,运行了两个小时。
m3283090
第8楼2018/10/15
还是看具体情况吧
wazcq
第9楼2018/10/15
机械阀控制的气相 影响大些
