毛细管柱测量硫化氢问题
气相色谱(GC)
  • 仪器:安捷伦7890B,
    色谱柱:HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um
    仪器条件:进样口150,检测器200,柱流量2mL/min,FPD检测器,氢气75mL/min,空气100mL/min,尾吹30mL/min,柱温:70 (5min) 不分流进样
    进样方法:手动进样(安捷伦1mL气密针)
    标准梯度:6-12-18-24-30ng,30mg/m3的标准硫化氢气体,进样体积为200-400-600-800-1000uL
    问题:为什么出现两个峰,如果第一个峰为硫化氢的话,6ng的没有响应,且不成梯度,定量方法是否需要更换?第二个峰又应该是什么峰?
    如果这个方法不行的话,论坛各位老师有没有成熟一些的方法推荐,不胜感激!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2018/12/20
    感觉响应有点差
  • 56883620
    第2楼2018/12/20
    的确是有点,需要改正氢气空气比吗?
    轶辰(m3191395) 发表:感觉响应有点差
    第3楼2018/12/20
    我怎么看不到图片。
    第4楼2018/12/20
    看到图片了,换个衬管,峰有点分叉。
  • danmaishenqiu
    第5楼2018/12/21
    不要使用极性色谱柱,用DB-1或安捷伦GS-AASPRO,FPD响应为指数不是线性。
  • wazcq
    第6楼2018/12/21
    外标法要等体积进样
  • 56883620
    第7楼2018/12/21
    色谱柱只能下次换了,定量方法改指数没问题了,感谢,只是这个峰分叉还是没解决,衬管隔垫都换新的了,还是没能解决,需要切柱子或其它操作吗?
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:不要使用极性色谱柱,用DB-1或安捷伦GS-AASPRO,FPD响应为指数不是线性。
  • danmaishenqiu
    第8楼2018/12/21
    30mg/m3的标准硫化氢气体,进样体积为200-400-600-800-1000uL,不分流,谱图中峰太小,感觉柱子问题,和切不切柱子没关系,0.32mm色谱柱进1ml不分流,峰形会很差的(如果载气N2,标气底气N2,影响不大)
    56883620(v2676379) 发表: 色谱柱只能下次换了,定量方法改指数没问题了,感谢,只是这个峰分叉还是没解决,衬管隔垫都换新的了,还是没能解决,需要切柱子或其它操作吗?
  • qqqid
    第9楼2018/12/21
    硫化氢,酸性气体,我以前做空气中硫化氢是用吸收液,分光光度法做的。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/12/22
    测硫是近似平方响应,不是一次线性。
