家有田
第1楼2011/09/03
故障现象:客户报修进样不出峰。
该检测器检测极限在20ppb左右,客户报修时怀疑其系统没在最佳状态,故低浓度可能不出峰。于是电话让其进500ppb的标样,但是还是同样的现象,没辙,只好亲自上阵。
到达现场:
(1)检查interface及裂解腔的温度,正常;
(2)检查反应腔的真空状态,1.6tor,正常;
(3)检查光电倍增管的工作状态,测试正常;
这三项检查正常后,按照经验,不会出现不出峰的问题,起码高浓度的总该出点小峰意思一下,但是进样还是让我失望了。没办法,怀疑臭氧发生器了,如果臭氧发生器不工作的话也不会出峰,只好拆了臭氧发生器的输出管线,没啥好办法检测臭氧,只能用鼻子闻了,不闻不知道,一闻吓一跳,中午不用吃饭了,臭氧发生器也是正常的,不知道你们谁闻过臭氧的味道,反正我是不想再闻这玩意了,不信你们可以去试试。
检查我们的检测器应该是没啥问题了,只能怀疑前端了,不管那么多了,眼前没有A的工程师,跟客户说了下,我就充作A的工程师动手了(建议大家玩意要动得话还是要熟悉一下各厂家的仪器后再动手,因为工作关系我经常在A,V,S的GC上动手术,所以对我而言还是比较有信心)。
进样不出峰,很直观的感觉,样品没有进到柱子里面去。于是HLL拆掉进样口,检查衬管,发现wool上有一团黑乎乎的东西,感觉不妙,遂问用户,样品到底有多脏,客户跟我说反正很脏很脏,因为我之前做过原油的分析,我就问客户,和原油比起来哪个更胜一筹,客户说应该差不多。于是乎换衬管里面的wool,我也不想再折腾,索性把进样口端的柱子也拆了下来,用陶瓷片咔嚓了5cm左右,再连上进样,这次没有让我失望,屏幕上出现了让我欣慰的画面。
以下是仪器再没有出故障前及本次调试完毕后一些图片对比:
这个是减小进样量后的出峰对比:
这个是对S/N,峰高,峰面积的对比:
这个是针对客户样品的特点做的一个衬管性能测试:
验证更换衬管后的出峰情况:
以下两张图是对本次实验条件的补充说明:
总结:
其实对于嫁接的仪器而言,作为维护人员是很尴尬的。
首先,仪器一旦出问题,客户第一感觉不会想到大公司的产品问题,肯定是嫁接的那段出问题,我装过顶空、吹扫、热脱附、热裂解等等,反正遇到故障时客户首先都是找我,不知道亲们遇到这样的现象是不是也是这种想法呢?
其次,到了客户现场,辛辛苦苦把原因排查完后,明确告知客户这个不是我们的问题后,客户依旧不依不饶,不相信你的说法,或许很多都是小问题,当你用其他办法有力有理论证了你的观点后,客户会说:真没想到!
最后,作为这一行的一员,能学到很多实用的东西,尤其是各个厂家的气相气质,因为经常需要给GC及GCMS做手术,所以摸的多了会对各个厂家的仪器构造及特点有个详细的了解。
好了,不说多了,自己都觉得很啰嗦,我在上述图片中提了一个问题,就是怎么从外观辨别哪条管线是载气管线,不知道亲们有没有认真观察过?你们现在可以悄悄的走近你们的GC,睁大眼睛凝视他,告诉我你们的答案,我相信你们都是有心之人!
