yanyanrenren
第7楼2006/03/02
Wavelength Scanning
select scan speed as appropriate: slow, medium, fast and survey. The scanspeed depends on the wavelength range due to the wide range in the baseline energy and this in turn affects data interval, so the figures are nominal.
波长扫描
适当选择扫瞄速度: 减慢, 媒介, 快速地和勘测。 scanspeed 取决于波长范围由于大范围在基础线能量并且这反过来影响数据间隔时间, 因此图是有名无实的。
波长扫描:
适当选择扫描速度:慢速,中速,快速和极快。由于基线能量的范围宽大,波长扫描取决于波长范围,从而导致数据采样的间隙。所以数据仅仅是标称数据。
