两台分光光度计测定样品透光率差距大的问题
  • yanlele3207
    2015/11/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 仪器型号:上海光谱722E分光光度计
    检测波长:590nm
    检测项目:透光率
    检测问题:使用同一比色皿、同一样品溶液、同一参比溶液、但是测定值差距较大,比如第一台41.0%,第二台48.0%,相差7.0%的透光率
    原因分析:
    1、波长准确度:用镨钕滤光片检查两台仪器的波长误差:均为431nm 529nm 808nm,无异常。
    2、透射比准确度:用中性滤光片检定两台仪器的透射比误差:440nm 546nm 635nm处的检测值与标准值一致。
    经过检查两台仪器无异常,但为什么在590nm下测定值差距这么大呢?什么原因会造成这样的情况,恳请专家能详细的解答一下。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • longming
    第1楼2015/11/16
    就描述的情况来看,两台仪器指标都是合格的,如有可能试试测量仪器的暗电流
  • yanlele3207
    第2楼2015/11/17
    谢谢你的解答,我找到了问题的所在,其实也是我的不细心,样品室里面的比色皿槽分两种类型,一类是单独放置1cm比色皿,一类是放置3cm比色皿的,两台仪器的比色皿槽不一样,放置位置不同带来的误差特别大,用3cm的比色皿槽放1cm比色皿靠近光源位置比中间位置透光率要低5%,主要差值在这个方面,其次透光率相对较高的误差较小,所以,我想问一下大家,你们一般比色皿放在什么位置呢?虽说是一束平行的单色光,但是用纸挡住光路时候,不同位置的聚焦点光斑明暗不同,所以可能存在了这样的误差,我想的!你们有什么意见吗?
    longming(chenjinghp)发表:就描述的情况来看,两台仪器指标都是合格的,如有可能试试测量仪器的暗电流
  • mengzhaocheng
    第3楼2015/11/18
    是不是浓度不一样呢
  • yanlele3207
    第4楼2015/11/18
    不是的。用的同一个容量瓶中的溶液,问题已经解决了,谢谢你
    mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:是不是浓度不一样呢
  • vandyke
    第5楼2015/11/19
    对于设计正确、工作正常的仪器,样品应当放置于光斑成像处(焦平面处),这个位置一般是样品仓的中间位置
  • yanlele3207
    第6楼2015/11/19
    我也是这么考虑,但是先阶段发现很多用户使用都在靠近光源的位置,对于透光率高的样品影响不大,但是透光率低的样品就不同了,差距就体现出来了
    vandyke(vandyke) 发表:对于设计正确、工作正常的仪器,样品应当放置于光斑成像处(焦平面处),这个位置一般是样品仓的中间位置
  • qianguiyun1
    第7楼2015/11/20
    能不能画个示意图说一下?
    vandyke(vandyke)发表:对于设计正确、工作正常的仪器,样品应当放置于光斑成像处(焦平面处),这个位置一般是样品仓的中间位置
  • qianguiyun1
    第8楼2015/11/20
    问题怎么解决的?能分享一下吗?
    yanlele3207(yanlele3207)发表:不是的。用的同一个容量瓶中的溶液,问题已经解决了,谢谢你
  • qianguiyun1
    第9楼2015/11/20
    一般都是测吸光度的多,楼主测透过率有什么特别的意义吗?
  • yanlele3207
    第10楼2015/11/20
    下面回复里说了一下是因为将比色皿放在了比色皿槽不同的位置导致的,特别是透光率较低的仪器
    qianguiyun1(qianguiyun1)发表:问题怎么解决的?能分享一下吗?
