核磁共振技术(NMR)
wmc204-4
第1楼2006/02/28
可以呀。我用的是topspin软件,直接可以将处理好的图谱save为txt文档。唯一的缺陷是化学位移需要自己计算一下,因为文档中只给出第一个值与最后一个值。也很容易。然后用其他软件如excel等处理。
雁过无痕
第2楼2006/03/01
可以叫测试人员保存为ASC形式,可直接导入origin处理
jfxiang
第3楼2006/03/08
一维数据可以。二维数据没有试过。方法有两种。一种是利用Bruker自带的au程序convbin2asc把数据转换为二进制文件。另外一种是利用mestrec软件把fid文件处理后利用export命令转换为二进制文件。
lee214
第4楼2006/05/08
把做的图直接存为电子图片形式也是可以的,很清楚,
nucleus01
第5楼2006/07/01
DDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!
