ICP-OES法测试月饼包装盒中重金属含量
ICP光谱
  • 月饼包装纸中Pb,Cd,Cr&Hg的测定
    1.测试目的
    月饼包装盒中重金属含量是否符合国家相关标准与法律规定,评价对消费者在使用过程中是否有危害.
    2.测试原理
    称取一定量的均质样品,加入硫酸并加热使样品脱水炭化,以硝酸氧化碳及其化合物,再经由适当的化学反映使生成的硫酸盐沉淀完全溶解并以一定形态稳定存在于溶液中,再采用ICP-OES选用合适的测试方法测定消化后样品中待测组份含量,进而换算出待测组份的含量.
    3.测试器材
    3.1 ICP-OES(Optima2100DV型)
    3.2 加热板
    3.3 100ml容量
    4.测试试剂
    4.1 三级纯水(达到国家相关标准规定)
    4.2 硫酸(优级纯)
    4.3 硝酸(优级纯)
    4.4 A溶液(因涉及公司机密不列出)
    4.5 B溶液(因涉及公司机密不列出)
    5.检量线浓度点
    5.1 Pb标液0.02mg/l,0.05mg/l,0.1mg/l,0.15mg/l&0.2mg/l
    5.2 Cd标液0.004mg/l,0.02mg/l,0.05mg/l,0.1mg/l&0.15mg/l
    5.3 Cr标液0.004mg/l,0.02mg/l,0.05mg/l,0.1mg/l&0.15mg/l
    5.4 Hg标液0.01mg/l,0.02mg/l,0.05mg/l,0.1mg/l&0.15mg/l
    5.5 每次检量线跑的浓度点就是0.04,0.02,0.05,0.1,0.15&0.2mg/l,R>0.999或r=0.999方可测试.
    6.测试过程
    6.1 把月饼纸包装拆下来,剪碎.
    6.2 随机称取10份样品放置在烧杯中(每份质量0.2±0.02g).分别把它们计為A1,A22B1,B22…..E1,E2
    6.3 针对A1,B1,C1,D1&E1进行加标(20ppm)前处理,A2,B2,C2,D2&E2不加标与检温进行数据比对
    6.4 把10份样品,空白&标准品EC680K一起拿到消化区进行前处理
    6.5 往烧杯中加入5ml硫酸然后放入加热板加热脱水碳化(加热板温度设置390度),当冒出大量黑烟时加入3ml-5ml硝酸氧化,在冒出大量白烟时,拿下冷却.(EN1122测试Cd方法)
    6.5 加入15mlA溶液&10mlB溶液再次放在加热板上加热煮沸,然后拿下冷却,过滤定容至100ml容量瓶中,上机测试, 记录测试结果()
    前处理过程)
    7.數據處理與判定
    7.1依下列公式计算样品中各待测元素的含量
    式中2W---待测组份含量,ppm(mg/kg)
    C---待测组份在溶液中浓度,mg/l
    V---定容体积,ml
    M---样品质量,g
    7.2标准值EC680K&空白值
    EC680K
    Pb
    Cd
    Cr
    Hg
    標准值ppm
    13.6
    19.6
    20.2
    4.6
    測試值ppm
    13.2
    19.0
    18.9
    4.8
    空白值mg/l
    0.001
    0.000
    0.000
    0.004
    从结果来看测试出来的EC680K的值与标准值相差不大,回收率都在管控限之内2空白测试的结果值也相当满意,说明人员作业的准确性高,无试剂污染..
    7.3 包装纸的结果讨论
    測試結果
    加標量
    平均值
    RSD
    回收率
    A1
    19.5
    20
    10.1
    1.8%
    97.5%
    A2
    N.D.
    B1
    20.5
    20
    102.5%
    B2
    N.D.
    C1
    20.2
    20
    101%
    C2
    N.D.
    D1
    20.1
    20
    100.5%
    D2
    N.D.
    E1
    19.8
    20
    99%
    E2
    N.D.
    N.D.代表 1).未检出
    2).小于检量线最小浓度点
    3).小于方法侦测极限(Pb: N.D.<10ppm 2 Cd/Cr6+/Hg:N.D.<2ppm)
    从检测结果看, 样品加标回收在97.5%-102.5%之间, RSD为.8%符合本科室质量管控标准,数据值得可靠.
    月饼包装盒中Pb,Cd,Cr&Hg最终结果均為N.D.
    8.结论
    XXX月饼包装中重金属Pb,Cd,Cr&Hg含量為N.D,符合国家相关标准与规定限值,对使用者无影响,可放心使用
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加8积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/09/03
    ICP-OES能测到4.8ppm的HG吗?
  • dahua1981
    第2楼2011/09/03
    为什么用繁体字呢
  • damoguyan
    第3楼2011/09/03
    同问
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:ICP-OES能测到4.8ppm的HG吗?
  • damoguyan
    第4楼2011/09/03
    就分析纯的酸你也能搞这么低的浓度?瞎搞吧
  • 小W
    第5楼2011/09/03
    首先我上班的地方是台湾老板所以只能是繁体
    我们的方法检测限(Pb: N.D.<10ppm ; Cd/Cr6+/Hg:N.D.<2ppm 04年获得CNAS认证
    我已经备注,至于做不做到,反正我信了
    另外那个分析纯打错了谢谢指正
    另外雾化器是旋流式的
  • lilongfei14
    第6楼2011/09/03
    支持写原创的,不错,就是最好能不能不用繁体,因为是发表的文章,又不是给老板看
  • 小W
    第7楼2011/09/03
    晚上我去问心窦要繁体转简化的软件
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:支持写原创的,不错,就是最好能不能不用繁体,因为是发表的文章,又不是给老板看
  • 小W
    第8楼2011/09/03
    晚上我去问心窦要繁体转简化的软件
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/09/03
    回复5#:检测限有点低,请问用的什么进样雾化系统?
  • 第10楼2011/09/03
    用硫酸消解也能做铅????
