【求助】热点iCAP6300如何新建数据库
  • sjtuiacicp
    2011/01/12
ICP光谱
  • 求助使用同款型号的用户,能否提供下数据库新建的方法?
    我们原有的数据库已满,运行曝光结束都要等很久才能把数据显示出来,这样很影响测试速度,请教各位,能提供新建数据库的方法吗?
  • angelian_liu
    第1楼2011/01/12
    创建分析数据库
    1、启动iTEVA应用软件,点击Tools/Options…/Application Database
    2、点击,输入密码:teva 点击,测试连接成功。
    3、点击创建新的数据库,输入数据库名称,例如:data2006,点击,新数据库创建完成。点击,关闭数据库向导。
    4、接下来需要创建链接。点击Add a connection
    5、出现如下对话框,输入服务器名称:.\iTEVA
    输入用户名:sa
    输入密码:teva
    通过箭头在数据库列表中选择data2006,点击<测试连接>,如果无问题,会提示数据库连接成功。
    6、点击<确定>,弹出如下对话框,并输入连接名称,例如:data2006 点击
    7、更改数据库连接。点击Active connection 下拉式菜单,选择data2006,点击即可。
    拷贝数据到新的数据库
    1、运行iTEVA软件,点击Analyst图标,进入分析界面,选择所要拷贝的分析方法,点击打开分析方法。
    2、点击图标,打开Sample Query对话框,选择方法名称,点击
    3、选择分析数据,点击,选择目标数据库,点击,即开始拷贝数据到新的目标数据库。
    绑定新的数据库到iTEVA软件
    1、首先拷贝源数据库里的*.ldf*.mdf文件,然后放到目标数据库里。
    2、启动iTEVA应用软件,点击Tools/Options…/Application Database
    3、点击,输入密码:teva 点击,测试连接成功。
    4、点击,选择数据库文件,点击<打开>,点击。然后创建连接即可访问。
  • lilongfei14
    第2楼2011/01/12
    二楼的答案很全面,应该给加分,我手机无法操作
  • sjtuiacicp
    第3楼2011/01/18
    谢谢二楼的回复
  • pinbaochu-zhu
    第4楼2013/07/25
    非常不错的东东哦
