气相色谱(GC)
wwangyaa
第1楼2011/09/03
进样口是250 检测器300 柱温 100(2min)以20/min速度升温至240(5min)再5/min升温至260(5min)进样量是1微升
dahua1981
第2楼2011/09/03
似乎有点拖尾啊,柱子老化了吗
symmacros
第3楼2011/09/03
再彻底老化一下柱子看看。但一般出现升温时柱子会有向上漂移。
孤舟蓑笠翁
第4楼2011/09/03
再老化下柱子看看。20/min稍微有点快。
第5楼2011/09/03
柱子五月刚换上的时候老化过一次
第6楼2011/09/03
老化柱子需要断开检测器吗 看到好多种说法,。。都不知道哪种说法是正确的 还有需要程序升温老化还是恒温呢 这两者有什么区别呢
第7楼2011/09/03
因为怕保留时间过长 所以速度设为20/min 不过我看别人的文献里 也是20/min的速度 基线依旧平稳 下次试试老化柱子 不过老化柱子的正确方法到底要不要断开检测器呢 还有恒温老化和程序升温老化有什么区别?
flying_fish
第8楼2011/09/05
ECD没有用过,不过基线受影响的情况应该和检测器关系不大吧?一般是两种情形,一个是气源,需要检查下是否干净/足够好;还有就是需要重新老化了。
baisihuan
第9楼2011/09/05
基线有些偏高哦,建议先把基线降下来
