液质联用(LCMS)
Longer
第1楼2011/09/04
衍生化不太懂,同求高手详解。
胜邪
第2楼2011/09/04
YL,终于看见你冒水了。
dahua1981
第3楼2011/09/05
如果条件剧烈的话会有影响
netsking
第4楼2011/09/07
不知道你的衍生化反应是否涉及到手性中心.如果是, 则一定会影响; 如果不是,理论上, 不会影响光学纯度, 但衍生化反应一般不会是100%转化. 所以样品的纯度会受影响.
阿怪
第5楼2011/09/07
好像手性转化有个活化能,如果你的衍生化条件达到它的活化能,当然就影响光学纯度啦,查查看这个物质的物性资料。
