液质联用(LCMS)
dongcao588
第1楼2011/11/07
浓度够大了。检测不到可能是别的原因,不是浓度的问题。先把内标用注射泵打进去,找到准确的母离子、子离子质核比,和打击能量。然后编辑到方法里输对了。内标就是为了规避误差的,和待测物越接近,规避的误差越多,当然也越好,最好的当然是同位素内标,但比较贵。
挣点钱
第2楼2011/11/07
内标的方法做过优化吗?梯度,色谱柱等。内标当然是同位素的比较好,也可以用同系物。
jinshuai
第3楼2011/11/07
谢谢你的回答,我用的是安捷伦QTOF的液质联用,有没有可能是内标的母粒子被打碎了的原因,所以检测不到呢
第4楼2011/11/08
当然可能,都打碎了,当然母离子检测不到了。先做实验,好好分析结果。
wuyuandaai
第5楼2011/11/08
重新优化条件!可能你的内标物的条件不行!按照上面楼主说得的那样去优化!这个内标的浓度已经足够大了!其实没有必要这么大的,我一般选择的浓度大概和曲线第二点的浓度差不多!
第6楼2011/11/08
我今天重新做了一下样,发现一个很奇怪的事情,就是我单独跑内标可以跑出来,但是做样的时候却检测不到内标了,不知道这是什么原因啊?
nike123
第7楼2011/11/08
问问安捷伦的应用工程师呀!方便省事
菜头
第8楼2011/11/09
质谱最好是用同位素内标
happy爱米粒
第9楼2011/11/09
内标的浓度是0.2mg/ml?是不是写错了?这么大的浓度应该能扫描得到的
第10楼2011/11/10
出峰的时间非常靠前,可能是因为溶剂效应的原因检测不到,加大浓度可行么?
