安捷伦6400 可以不经lc 把标准液打进去吗?
液质联用(LCMS)
  • 我是做研发的,在前一家公司是用api 4000的,可直接不经lc 把标准液打进去,
    但现在换了公司,他们用安捷伦6400, 想问一下安捷伦6400 可以不经lc 把标准液打进去吗? (msms 是6460)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2016/05/20
    6460有一个调谐液专用的泵,好像就在离子源下面,样品标液好像不能从那里进吧。这么做的目的是什么?
  • LarryLo
    第2楼2016/05/20
    谢谢回答, 如果直接诠标液,可以马上找到 他的质量, 子离子的质量, mrm 中那些参数也可以马上找出来。 这都是ab能做到的……
    现在我连双酚a的质普也看不到…..都打5ppm了
  • sukiliang
    第3楼2016/05/21
    接两通就好了丫!
    要么把喷针的peak管罢了直接注射进去
  • dlnly
    第4楼2016/05/24
    LarryLo(v3110144) 发表:谢谢回答, 如果直接诠标液,可以马上找到 他的质量, 子离子的质量, mrm 中那些参数也可以马上找出来。 这都是ab能做到的……
    这个跟你进样方式没关系,有些物质6460走的很好,用AB 摸条件的时候没峰。找其他原因吧
  • 端慎木渐
    第5楼2016/06/29
    直接用LC进样,然后直接两通,不接柱子,速度超快,我们摸方法都是这样干的,工程师也是这样推荐的。
