透射电镜(TEM)
penguinle
第1楼2011/09/06
这种图像一看就是的。
yuduoling
第2楼2011/09/06
仅从图上看,应该是的
洪星二锅头
第3楼2011/09/06
moire条纹,没错
monkeydkkk
第4楼2011/09/06
谢谢您,我还想具体问问,如何解释这种现象呢?我个人认为是离子注入导致了晶格畸变,满足条件的晶面发生干涉,形成moire条纹。但是导师一直希望我解释是这样是否能正确解释这种现象。还请您具体指点下,如果需要什么补充条件或者问题,我再告诉您。
第5楼2011/09/06
谢谢您,能具体分析下吗?我自己认为也是,但是总感觉解释起来站不住脚。
第6楼2011/09/06
谢谢您,能帮我解释下吗?
CFI
第7楼2011/09/06
两种相叠加在一起很容易产生Moire;至于是同一种相叠加,原则上应该也可以吧,如果两相仅仅因为晶格畸变,为何不是位错呢?你离子注入产生的缺陷区域有多大呢?晶内一部分畸变了?另一部分却没有吗?
第8楼2011/09/06
谢谢您,确实存在一些可能性,我也希望找到关键因素,离子注入的剂量比较小,而且在该区域的话(距表层100nm)影响效果会小一些。具体产生了多大的缺陷,还不能确定。部分畸变的可能性我个人认为是存在的
第9楼2011/09/06
moire条纹的形成是两者晶面间距相差不大,即g2-g1的值很小,从你的衍射谱图来看,在第一个环和第二环的间距相差很小,满足该条件,如果想详细分析,建议查看williams的透射电子显微学phase contrast images章中的moire条纹介绍,至于生成的效果图,可以参考这个网站两者叠加后的图片效果。。http://thinkzone.wlonk.com/Kinegram/Kinegrams1.htm
第10楼2011/09/06
非常感谢您的指导,很有帮助!!
