透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/05/26
是wickoff notation吗?问ustb吧,俺不懂,一起受教,呵呵。
怪味陈皮
第2楼2006/05/26
晶体中原子的具体位置好多都是从X光的结果来的,具体怎么算就要查书了,在pearson handbook中会收录一些相的结构数据。你现在要算东西吗?
arms
第3楼2006/05/26
我想知道Cu10Zr7, 空间群是:Aba2(41), 点阵常数:a=9.347,b=9.322,c=12.679. 我查了pearson handbook,里面也没有具体数据占位数据。计算我可做不来,我只是想用来画个晶体结果的单胞图。
第4楼2006/05/26
晶体中原子的具体位置好多都是从X光的结果来的,具体怎么算就要查书了,在pearson handbook中会收录一些相的结构数据。你现在要算东西吗?[/quote]计算我可不敢干啊,只是很初级的用途了。见笑了:)
第5楼2006/05/26
我手头上也没有Cu10Zr7的具体原子位置,pearson handbook应该会给出出处,你查一下原文献有没有。
第6楼2006/05/26
我手头上也没有Cu10Zr7的具体原子位置,pearson handbook应该会给出出处,你查一下原文献有没有。[/quote]也只能这样了,谢谢指教!
Jin
第7楼2006/05/29
可以去查一下结构报告(中文翻译英文是不是structure report)或者是paper可能有提到
huangfuminkyjy
第8楼2010/04/18
pearson handbook在哪里可以下载啊?谢谢。
