原子吸收光谱(AAS)
醋老西
第1楼2006/02/28
锌是很容易被沾污的,你的空白值高可能是消解过程中因试剂、水、器皿等造成污染了吧。
djs
第2楼2006/04/27
检测的环境也会污染。我曾经试过用火焰做Zn,第一次做是几十ppm,3个小时后就变成100多ppm了。出现这种情况就没办法了,只能重做!
bunaas
第3楼2006/04/27
您测多低含量的锌,需要用石墨炉?上面几位所说的都很需要注意的。
shamozhifeng
第4楼2006/04/27
请教一个问题: 如果浓度过大,测定时要稀释,可是稀释后往往空白的测定值是负的浓度,怎么处理?
第5楼2006/04/27
空白的吸光度值往往会是负值,怎么办?
LiveBandit
第6楼2006/04/27
通常测Zn时燃烧头都是在要打30~45度的转角以降低其灵敏度.
东木
第7楼2006/04/30
锌非常易被污染,要知道自来水中的锌浓度很高的
