原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/03/28
1、浓度太高可能会超出其线性范围2、浓度太高会导致管路有记忆效应,存在残留。
chemistryren
第2楼2010/03/28
这浓度需要稀释才能进样.
阿宝
第3楼2010/03/28
原子吸收的灵敏度高,线性范围小,对样品浓度有比较严格的限制范围。需要稀释后进样
ldgfive
第4楼2010/03/29
你可以查一下,两个元素有没有次灵敏线
hunk
第5楼2010/03/29
[quote]原文由 conferen(conferen) 发表:用火焰原子吸收法测水中的铅,在硝酸铅中加入硝酸,做空白的时候只有硝酸,那要消解吗?还有,用原子吸收测60mg/l的铬和300mg/l的铅能测吗。浓度是不是太高而不能测?[/quo新手也太新了吧---多看看仪器附带的分析手册哦------
rapin
第6楼2010/03/29
从吸光度来说,最好最大吸光度不要超过0.25。也就是说,不管什么元素,最高浓度点的ABS在0.25以下就能保证线性。
popo
第7楼2010/03/30
这个浓度太高,不可以,稀释!
chenxuesong
第8楼2010/03/30
既然知道大概含量,就按照一定比例稀释之后再做吧,注意保护仪器哦!
第9楼2010/04/10
稀释的时候要注意,因为稀释倍数越大,带来的误差会越大
