原子吸收光谱(AAS)
竹筱
第1楼2006/09/23
RSD大于1000????还真没遇到过这样事,最高的一次大于99
qhdjyg
第2楼2006/09/24
不要看RSD了,已毫无意义了。还是看看你的仪器吧,那么不稳定了(一下是负值,一下又一点几),变化太大了吧。按照你说的灯的问题不大,因为如是灯的问题应该是能量慢慢变低的,不会一下子,变化那么大,除非灯受过剧烈的撞击或震荡。建议你简单的调节以下参数后还不行,那么就赶快给厂家打电话吧,叫工程师来解决。
lzj5716
第3楼2006/09/24
我靠,我看基本上报废
changing0504
第4楼2006/09/24
可是只有做锌的时候是这样,我还经常做Cu,Fe,都没问题啊
engersuper
第5楼2006/09/27
你先换到Cu的条件下进行检测,要是好的话,说明仪器是没问题的!要是不好,就调节一下燃烧头的位子,看看基线是不是稳定!不稳定就要找工程师了!
tq1606
第6楼2006/09/28
我用PE400的测空白有时侯会出现大于999.9%,请问各位正常吗?
灯火阑珊
第7楼2006/09/29
首先要确认你的光源是好的。即使灯没有问题,测定时也必须使用双光束测定,若是单光束仪器就会有些问题。这两方面都没有问题的话,就应当找厂家的维修工程师了。
lifengjiao
第8楼2006/09/29
你是说做样的时候吗?我看了我的记录,做空白有次两千多啊???样都是一点几,零点几
tingxi
第9楼2006/09/29
做空白时好像不考虑RSD,因为数值很小,基本是在检出限以下,空白测定就是不准确的,如果空白很高很稳定那就说明方法有问题。从分析化学角度讲,当空白值大于样品测量值的20%时,分析就无效了。
steel
第10楼2006/09/29
如果其它元素没有问题的话,那就是Zn元素灯有问题了
