综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2011/09/06
厂家的这些技术参数对实际工作来说意义不是太大,它所达到的精度是在特有条件下得到的,日常分析时根本不能提供那样的条件或者根本不能适合你的分析条件。所以适用就是最好的,满足你的分析要求就行。对于原吸之类的最好提供样品让厂家检测是否能达到你的要求。
小M
第2楼2011/09/06
参数什么的,都是在理想条件下做出来的,平时很少能做出来啊
yangcanwei
第3楼2011/09/06
你说的是仪器的精度问题,这个要根据你的要求向厂家提出啊
无理走遍天下
第4楼2011/09/07
楼主,你的感受跟我初学一样!但是慢慢的你都懂拉。参数对用户来说没有用,它只是产品出厂时是证明合格的依据,跟产品性能关系不大。关键是看你用这些仪器干什么,应该一个一个来了解,不要把所有的仪器参数放到一起!您是需要了解这些参数干什么呀?自己使用仪器还是有购买的计划?还是想当销售人员?呵呵,你先回答,我再帮你!
cat115115
第5楼2011/09/07
仪器技术参数肯定是有用的,只是要用到这些参数就有点困难了。不过你不一定要去验证的,相信厂家一次吧。验收的话,就用样品来测试啰。
xiaoyuerhuang
第6楼2011/09/13
仪器参数是在特定条件下测试得出的,特别是一些关乎仪器性能的,的确很重要,这是我们根据检测需要采购仪器的基本条件。对于楼主提出的一些常用指标,一般的仪器分析书上都有介绍,建议学习一下,对于一般的检测人员来说,一些太专业的,比如说分光光度计的滤光片指标,就没必要细论了。
devildd
第7楼2011/09/13
有同感,因为要用仪器,说明书上有一大堆的数字,基本上不懂是什么意思。困惑
小懒
第8楼2011/09/13
我买仪器......
小虾米
第9楼2012/11/03
就怕英文的说明
liuyue0620
第10楼2012/11/03
参数这个厂家都有的,如果你购买了3Q认证(安装、运行、性能确认)的话。比如安捷伦的液相、气相,噪声、柱温箱温度准确性、波长准确度、流速准确性都会有范围参数的。现在的GMP要求是要做验证的,比如天平的日常校正,一定时间的四角误差等,购买的10万分之1天平(0.00001)也可能校正不到,最后只能做万分之1的用(0.0001),当然砝码也是校正过的。
