气质联用(GCMS)
耐士科技
第1楼2011/09/06
50℃的时候很有可能留在柱子里面了
unknown8888
第2楼2011/09/06
一般初始温度比溶剂沸点低10-20C就可以了,有利于溶剂效应。
ln0513
第3楼2011/09/06
您好!但是那两个杂峰组分平时在50度起温条件下是可以出峰的呀
第4楼2011/09/06
我是50度起温,保持两分钟,然后10度/分钟升温到250度,在50度起温的条件下应该也不会留在柱子里吧?
dahua1981
第5楼2011/09/06
进样口温度低的话会汽化不完全导致不出峰
yzguo
第6楼2011/09/06
是否前一个样品的残留?
弗雷德
第7楼2011/09/06
初始温度不同,但是升温的速率一样的话,目标物质出来的时间会不一样的,或许整个升温过程,温度没达到预订出峰温度就结束了。
cjf06301
第8楼2011/09/06
初始温度比溶剂沸点低10-20C就可以了,有利于溶剂效应?请问这个溶剂反应应该怎样理解?
小W
第9楼2011/09/06
人家米说进样口吧?
疯子
第10楼2011/09/06
建议老化柱子先,然后。。
