气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/11/15
实验室的安捷伦气质联用仪平时可以点“空气与水检查吗?---可以如果点了空气与水检查”会不会整个仪器响应值都会发生变化又或者影响校准工作曲线的定量?---不会还有单独的空气与水检查跟自动调谐有区别吗?---有区别。自动调谐是一个调谐程序,空气水检查只是检查,不改动调谐数据
绿树之林
第2楼2022/11/16
空气与水检查主要是验漏的,正常调谐之前要先做这个,如果直接调谐,万一漏了,因为调谐时间比较长,灯丝会缩短寿命的,但是空气与水检查时间只有十几秒,对灯丝寿命影响不大,所以建议调谐之前先做这个,能够延长灯丝使用寿命。先确保不漏气真空度达到要求再进行调谐。
PAEs
第3楼2022/11/16
空气与水检查是开机后进行的检漏工作,确保质谱不存在漏气现象,而且真空度满足要求后,再进行自动调谐操作。
sdlzkw007
第4楼2022/11/16
单独的空气与水检查跟自动调谐有区别
Ins_9d5fc2f9
第5楼2022/12/07
如何看真空度是否满足呢?水<20%,氮气<10%
第6楼2022/12/07
调谐报告,先做个空气水检测
