妮可
第1楼2011/09/06
泵压力稳定吗?从你的基线看,感觉有气泡混进到检测池了。建议去掉色谱柱,换成两通,冲。
dahua1981
第2楼2011/09/06
背景很高啊
耐士科技
第3楼2011/09/06
不知道你有没有走梯度实验,如果有,可能是柱子太脏,多冲冲应该会回落。我还是不清楚基线走高之后会一直平稳的走下去吗?
sanbu830317
第4楼2011/09/06
楼主把条件说详细点吗,信息太少了也不好判断啊!
AK-47(冲)
第5楼2011/09/06
浓度过大?再给点参数吧。
上海安谱
第6楼2011/09/06
波长做到200NM,好像有点低奥,你走的应该是梯度的实验,是不是试剂有问题,在200NM下干扰太大了,刚开始的时候基线还是比较窄的,后面的基线这么宽,如果是走梯度的话,应该是你最后的试剂的干扰太大了,不应该在200NM的波长下面做
有水有渝
第7楼2011/09/06
曾经出现过这种情况,具体原因也是不知,后来猜想可以是有物质污染了检测池,使整个背景值升高。
otsleogo
第8楼2011/09/08
多冲冲柱子吧,估计是柱子太脏了
liufeilzu
第9楼2011/09/08
波长太低了,楼主有没有注意到你的色谱噪音在逐渐增大
