ld321
第3楼2011/09/15
我用的是S-433D的,刚入手没多久。
就是感觉配置试剂好麻烦啊,仅仅是用PH计测试自己配置的试剂就好难,每次都要校对PH计,然后再用PH计校对缓冲液的PH值。
以下是他们配置试剂的要求,请问谁有简单点的方法啊。我看其他牌子的仪器也不用测定PH值啊。
将大约800ml去离子水倒入清洗干净的1L烧杯,另用适当大小的干净烧杯称出晶体。依照配制清单称出所需的NaOH或LiOH和柠檬酸,加入后搅拌使其溶解。(也可选择柠檬酸3钠或柠檬酸3锂加柠檬酸的配制方法) 。可用搅拌棒来加快物质溶解。(注意:不要过多或过快地搅动,否则缓冲液容易被氧和氨污染。)
依照配制清单加入氯化钠或氯化锂并搅动,直到盐完全溶解。如果需要的话,依照配制清单,可以加入HCl、硫二甘醇、硼酸和有机溶剂。
将缓冲液转移到一干净的 1000 ml容量瓶中,快满1000 ml时 (刻度下1 cm左右),用去离子水定容到精确的1000 ml,摇匀
溶液放置至少15分钟以上,用精确校准过的能显示到0.01pH的pH计来检查溶液的pH值。新配制的缓冲液的pH值需要大约12 到 24个小时才能完全稳定。在稳定过程中,使用柠檬酸盐配制时pH值将会降低,而使用柠檬酸时pH值则会升高。当配制柠檬酸钠缓冲液时,需要用HCl 或 50% NaOH来调整pH值,而在配制用于生理体液分析的缓冲液中,需要使用LiOH 颗粒。
应尽量避免调整pH值时从不足调到超出,因为无论是NaOH 或 LiOH 都会改变缓冲液的当量浓度。避免这种情况的办法是配制缓冲液时将pH值落在比配制清单中要求的值高0.05到0.1。(溶液的pH值受温度影响,因此,标准缓冲液须在不同温度中校正。)
把配置好的缓冲液用0.45的滤膜过滤就可以上机使用了
