综合仪器采购
zhq2186362 2009/11/24
死体积指不被保留的组分通过色谱柱所消耗的流动相的体积,可由死时间确定。死体积本意是指色谱柱中未被固定相占据的空隙体积,也即色谱柱内流动相的体积。但在实际测量时,它包括了柱外死体积(色谱仪中的管路和连接头间的空间以及进样系统和检测器的空间)。当柱外体积很小时,可以忽略不计。因此,死体积和死空间意义基本一致。不同的色谱柱死时间不同。
zj2635
第1楼2009/11/24
应该是不同的,这个时间由色谱柱的孔隙、流动相的流速等因素决定,不同色谱这些参数不会完全相同。
小卢
第2楼2009/11/24
具体说说看!
amethy1984
第3楼2009/11/24
任何两台之间都不会完全相同,
btyzw
第4楼2009/11/24
具体说,仪器所处的环境不同,使用者手法也不同,柱子性能也不同,死时间应该不同。
huaibeijiayuan
第5楼2009/11/24
死时间的定义是:不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值所需的时间,一般用tM表示。液相色谱中受环境温度、流动相极性、色谱柱型号不同都会出现不同现象。
zhao1025
第6楼2009/11/24
即使同一厂家同一批次的仪器也不会完全一致,接的色谱柱、各管路都有影响,可以进行测试死体积。
dongyuzhang520
第7楼2009/11/24
不同仪器的死时间是不同的
肖筱
第8楼2009/11/24
肯定是不同的,跟管路的连接,长短,粗细都有关系
天天洗碗
第9楼2009/11/24
应该是不一样的,和仪器的稳定性有关系,和柱子也有关系吧
快乐
第10楼2009/11/24
肯定不一样,最简单的,超高效液相和高效液相,差别大多了
