怎样判断是不是同一种物质
  • sjzhang156
    2012/06/08
  • 液相保留时间偏移多少算是一种物质,有没有具体的标准啊,小于5%还是小于几分钟啊?
  • xizhi
    第1楼2012/06/11
    不一定是要看时间偏差了多少,毕竟不同仪器、用的不同流动相、不同的时间检测都会出现保留时间偏差。所以还要看前后其它峰的分布是不是相似、进样量相同情况下的峰面积或峰高
  • nixiaolong
    第2楼2012/06/11
    这个没有固定值 一般式小于0.3min 如果想获得更好的定性结果 最好是ms 或者 dad 也还可以
  • 依旧
    第3楼2012/06/11
    相同条件下定性测量RSD6次不超过1.5% 也就是保留时间的RSD,
  • houjjun
    第6楼2012/06/12
    主要看峰前后基线及其他峰一些特征峰来确定
  • sally0326
    第7楼2012/06/12
    如果同一个仪器,确认分析方法是分离完全的话,全谱图对比下出峰顺序和大小就可以比较出来了;
    如果不同的仪器的话,是在没法比较,具体问题具体分析了
    建议可以做LC-MS,先看下分子量如何,在研究下(当然了,如果楼主的东东是手性的,会更加复杂一些去判断哦)
  • modentg2130
    第8楼2012/06/16
    可以用加标方法
  • 江海一叶
    第9楼2012/06/18
    这个还是做mass确定好点 核磁也可以的哦 仅靠HPLC或者GC不能确保万无一失
  • cpudaxiao
    第10楼2012/06/19
    买个标品试一下了。
