各种分析仪器“基线”大讨论。
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 希望各路分析仪器高手,分享一下对基线的理解。
    比如,色谱仪的基线。和分光光度计的基线概念一样吗?
    质谱仪呢?
    原子吸收有基线吗?
    什么仪器都可以!
    大家都可以对自己熟悉的仪器,进行讨论。
    叙述精彩的5个人,每人40积分!
xmqhp 2011/09/07
紫外的空白扫描,就是基线。或者说扣除空白后的扫妙谱线,应该属于基线。
雨木霖 2011/09/08
紫外、分光、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、原子荧光,都是有基线的。 怎么说呢。。。如果你用现在的测量值(分光光度计的吸光度、原子荧光的荧光值、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的mV响应值)作为纵坐标,再用时间作为横坐标,画出一张图,在没有样品的时候,就是基线了。 如果样品加入的时间稳定,那么你测量样品的值就可以作为峰高, 然后都可以用色谱上的一些分析方法来定量(标准曲线法几乎等同于峰高外标法)
ldgfive 2011/09/08
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的基线主要是体现仪器自身的漂移量的指标
tutm 2011/09/08
分光光度计 吸光度(或透射率、光量子数)——时间基线 吸光度(或透射率、光量子数)——波长基线 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url] 紫外检测器:吸光强度(类似吸光度)——时间基线 ELSD:散射光强——时间基线 荧光检测:发射光强——时间基线 示差检测器:折光率——时间基线 质谱仪 离子计数——质荷比基线 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url] 吸光度——时间基线
暗夜精灵 2015/01/04
现在的这些仪器都是有基线的吧。就是扣除空白后的一个校正值
  • dahua1981
    第2楼2011/09/07
    质谱仪的基线是最常见了
    紫外的没注意过
  • xmqhp
    第3楼2011/09/07
  • 雨木霖
    第4楼2011/09/08
    紫外、分光、原子吸收、原子荧光,都是有基线的。
    怎么说呢。。。如果你用现在的测量值(分光光度计的吸光度、原子荧光的荧光值、气相色谱的mV响应值)作为纵坐标,再用时间作为横坐标,画出一张图,在没有样品的时候,就是基线了。
  • ldgfive
    第5楼2011/09/08
    应助工程师
    原子吸收的基线主要是体现仪器自身的漂移量的指标
  • tutm
    第6楼2011/09/08
    分光光度计
    液相色谱仪
    ELSD:散射光强——时间基线
    荧光检测:发射光强——时间基线
    示差检测器:折光率——时间基线
    质谱仪
    离子计数——质荷比基线
    原子吸收
    吸光度——时间基线
  • 祥子
    第7楼2011/09/08
    tutm老师这个叙述的非常简洁,精辟啊!
    tutm(tutm) 发表:分光光度计
    液相色谱仪
    ELSD:散射光强——时间基线
    荧光检测:发射光强——时间基线
    示差检测器:折光率——时间基线
    质谱仪
    离子计数——质荷比基线
    原子吸收
    吸光度——时间基线
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/01/04
  • 步步高
    第9楼2015/01/04
    兄弟,你这是新年第一天上班集中回复旧帖?
    暗夜精灵(jbcng) 发表:现在的这些仪器都是有基线的吧。就是扣除空白后的一个校正值
