醋老西
第2楼2006/03/01
在核磁共振谱中,有相同化学环境的核具有相同的化学位移.这种有相同化学位移的核称为化学等价.例如,在对硝基苯甲醛中:Ha和(或Hb和)质子的化学环境相同,化学位移相同,化学位移相同,它们是化学等价的.又如,在苯环上,六个氢的化学位移相同,它们是化学等价的.
所谓磁等价是指分子中的一组氢核,其化学位移相同,且对组外任何一个原子核的偶合常数也相同.例如,在二氟甲烷中,H1和H2质子的化学位移相同,并且它们对F1或F2的偶合常数也相同,即,,因此,H1和H2称为磁等价核.应该指出,它们之间虽有自旋干扰,但并不产生峰的分裂;而只有磁不等价的核之间发生偶合时,才会产生峰的分裂.
化学等价的核不一定是磁等价的,而磁等价的核一定是化学等价的.例如,在二氟乙烯中,两个和两个虽然环境相同,是化学等价的,但是由于H1与F1是顺式偶合,与F2是反式偶合.同理H2和F2是顺式偶合,与F1是反式偶合.所以H1和H2是磁不等价.
应该指出,在同一碳上的质子,不一定都是磁等价.事实上,与手性碳原子相连的-CH2-上的二个氢核,就是磁不等价的,例如,在化合物2-一氯丁烷中,Ha和Hb质子是磁不等价的.
在解析图谱时,必须弄清某组质子是化学等价还是磁等价,这样才能正确分析图谱.
