离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2011/09/07
此乃离子色谱问题,帮楼主转到离子色谱版面,请注意查收!
yyl915
第2楼2011/09/07
这是看用什么柱子的吧,我们是AS23,做阴离子是用碳酸钠和碳酸氢钠的缓冲液,买的时候有说明的吧
IC_007
第3楼2011/09/07
如果配制过程中引入氯离子,则会使得背景中离子浓度增加,如果样品中氯离子浓度小于淋洗液中的浓度,则氯离子位置出现负峰,影响定量的。
雨夜孤影
第4楼2011/09/08
那是必须的,背景就靠它了!背景在图谱中是很重要的!一般的色谱柱都带有说明书,里面有详细的淋洗液配置方法!
xiaokui3824
第5楼2011/09/11
xiexie
第6楼2011/09/11
说明书我没有见过,因为我是后来才加入的,也不清楚说明书去哪了、所以您可不可以吧你们的详细配置步骤简要的跟我讲一下啊。我们是900版的仪器,估计和您家用的一样。感激
晨曦
第7楼2011/09/11
你找找你们的设备科之类的部门计能找到。如果是碳酸体系的流动相,只要保证敞口不大,有在线脱气,问题不大的。
shi102241218
第8楼2021/06/26
也可以用AS1HC
colindrj
第9楼2021/07/04
氢氧化钠中的氯离子,有两个难点,第一你的配置过程中所有试剂不能有氯离子,至少要远低于你进样样品中的氯离子。另外你的样品是氢氧化钠,会导致离子洗脱,需要先用前处理离子交换柱去掉里面的OH根,否则出峰时间异常。
valorb
第10楼2021/07/04
买标准溶液用去离子水进行稀释配制
