求助 PE Pyris 1 TGA 做不了炭黑!
热分析仪
  • 小弟新来报到,现在有一个很头痛的问题望各位大侠帮忙指点一二。
    我目前用的是一款PE Pyris 1 TGA 。 但是这款仪器首先是一个重复性很差的问题,我同样一个高分子材料,如PS在一摸一样的程序下做出来的曲线的分解温度尽然会相差几十度。是不是大多数的高分子产品在TGA的重复性都不怎么好啊?
    其次就是这台仪器测不出炭黑的含量。我选取了几个含碳黑量比较丰富的样品。先使气路充满N2,前面升温一直是在N2气氛下,直到升温至800度附近再转换O2。但是重量损失没有变化。
    我检查了气路与气体转换装置。是没什么问题。
    现在我想知道是不是仪器本身内部问题还是其他的什么情况啊。麻烦大家了,帮帮小弟!! 不甚感激。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2011/09/07
    正常情况下,一款进口仪器不会重复性这么差的。
    楼主是否考虑先清洁一下坩埚、吊丝和炉子内部,然后尝试用标样或者质量相近的草酸钙来重复几次,以便确定是否是仪器的问题。污染会影响测试结果。
    影响分解温度的样品因素有粒度和用量差异,粒度大、用量太多,惰性气体下表面成炭灰抑制挥发份的脱出,表现为分解温度向高温移动。
  • tutm
    第2楼2011/09/07
    影响重复性的因数很多,各型仪器不尽相同,没用过不好说。
    关于测碳黑问题,最好先找点纯碳黑粉末测一下试试,看行不。
    还有你测的含有碳黑的样品中会不会是石墨粉?那东西在800度下可烧不掉的。
  • material-center
    第3楼2011/09/08
    如果样品均匀性好的话,不应该这样,简单的说,重现性的问题原因在于2方面:仪器重现性和样品一致性,所以,应该首先确认仪器重现性没有问题,例如:你说分解温度相差几十度,那么先测一些标准样品(金属或者草酸钙等)看看准确性和重复性。样品均匀性包括的可能原因如KK老师所述。
    做不了碳黑是不可能的,据我所知,国内采用Pyris 1 TGA测定碳黑含量的用户至少二三十家,主要为轮胎厂家和测试机构。建议:(1)测高分子碳黑含量是由标准方法的,请找一个橡胶样测测看,如果没有碳黑氧化失重的话,就是气体切换装置的问题。(2)请教厂家工程师。
