原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/07
你可以参考《样品前处理》一书
lotuslau
第2楼2011/09/07
用微波消解没问题啊
wmj31
第3楼2011/09/07
1.你们CEM是哪一款的?、2.用硝酸加氢氟酸微波消解,应该能消解完全,消解完后,低温赶酸近干,再接着加适量硝酸赶酸。3.测镉用的比较多的是磷酸二氢铵,铅的就比较多了,磷酸二氢铵,硝酸钯,硝酸镁,硝酸铵,用比较多的磷酸二氢铵,硝酸钯。,看你样品来选择适宜的基体改进剂,适合的才是最好的。
haoran1982
第4楼2011/09/07
我们用的是CEM MARS 。
dahua1981
第5楼2011/09/07
消解后必须赶酸再定容至于基改剂就要看峰型好不好了
sandhuang
第6楼2011/09/07
土壤中铅、镉测定,石墨炉都要加基体改进剂的
秋月芙蓉
第7楼2011/09/07
微波消解取样量少,土壤的均匀性很重要有用聚四氟乙烯坩埚做土壤前处理的
