离子色谱(IC)
jellyhu2000
第1楼2009/03/20
如果对测试结果要求不是很高的话,是可以的。可以用个中间浓度的标样检测一下校准曲线的可用性。
plhong
第2楼2009/03/20
面对面想你
第3楼2009/03/20
可是有时候检测的样品离子浓度很低的话,会不会有很大误差?
天地任逍遥
第4楼2009/03/20
浓度只要在标准曲线范围内,应该没问题
IC_007
第5楼2009/03/20
其实没多大问题的,只要淋洗液每次配制都一样,洗脱效果也一样的。校正标准曲线就取其中一个浓度点进样看看是否和之前做的点重现,如果重现,那条标准曲线就没问题。如果差别老大了,就重新制作标线吧。对于痕量水平的离子检测,推荐是现配现进样分析,减少因为吸附等原因造成的离子浓度损失
isomer
第6楼2009/03/20
一般而言这样就可以了
Randy
第7楼2009/08/27
我们就是这样做的,没什么问题,其实你可以自己去检验嘛!
zhang3006
第8楼2009/09/01
仪器稳定的话,这也没关系
seafling
第9楼2009/09/08
常规测试,这个误差对结果判定影响不大若是微衡量测试,需现场配置标准液
yyqiswo
第10楼2009/09/09
我测试的是ppm级的,一直是刚配好就测试,直至用完。再配在侧,一般一周能用完。
