X射线荧光光谱仪(XRF)
zy007
第1楼2013/11/07
元素,但可以换算成已知化合物的含量。
面对面想你
第2楼2013/11/07
本身是测试元素的,可以转化为化合物。
仗剑少年游
第3楼2013/11/07
是元素……
ian.cheng
第4楼2013/11/07
应该是测试元素吧
sonne86400
第5楼2013/11/08
测的是元素含量 部分矿石 催化剂 之类出来的软件里面可以是氧化物含量
qianguiyun1
第6楼2013/11/10
是元素可以换算成化合物
Struggle
第7楼2013/11/10
你好,是元素含量,然后换算成你需要的各种价态的化合物。应该没有几种仪器可以直接测出化合物,很复杂的哦
patriot
第8楼2013/11/10
X射线荧光,是高能射线,属于电离辐射,这种高能射线是针对物质的原子进行分析的,与元素的化合状态没关系,即分析结果是元素的含量与组成。但任何分析结果都可以通过其他的化合物形式或单质元素形式表示呀。我们分析化肥中的氨或硝酸根,同样也可以表示为氮的含量呀。
sundaysflag
第9楼2013/11/11
两者可以转换的
XRF_INFO
第10楼2013/11/12
楼上讲得是对的。XRF只能测量元素,但是有的标样中是用氧化物来表示,软件中也可以选择氧化物。
