毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2011/09/08
“超声过滤”,楼主是超声和过滤都做了吗?
zhanjiafen
第2楼2011/09/08
如果怀疑是柱子的问题,可以再换一根好的柱子试试看啊
heguang
第3楼2011/09/08
堵,通常都不是毛细管的问题,毛细管本身不会容易堵的,都是缓冲液或者样品中有颗粒或容易产生沉淀才会堵毛细管的。另外,就是你认为毛细管是堵了,但是毛细管是真的堵了吗?怎么确定的?电流没有了不一定就是毛细管堵了。毛细管断了,电极弯了,产生气泡或者沉淀了,都会没有电流的。
果果
第4楼2011/09/14
毛细管堵,试试把毛细管两端切去一点
cpudaxiao
第5楼2011/09/21
毛细管有的批次是比较容易出问题的,正常!检查下缓冲液的盐分和有机溶剂是否会析出。
doudou573
第6楼2011/09/29
首先新柱子需要活化,还有就是溶解样品的溶剂是什么,还有就是样品会不会在背景电解质中析出
lchuang
第7楼2011/09/30
1.新买的毛细管两头应该封住,以免进入杂质等。2.检查样品是否干净。3.烧毛细管时,两头最好烧一下。4.电解液如果是自己配制的,应该检查试剂是否有问题。 如果毛细管堵了,电流会很小。
cissie-1986
第8楼2011/12/09
首先看下大量冲洗的时候会不会在outlet端流出相应的液体,可以尝试反向电压冲一段时间柱子,如果还不成,可以把两末端重新截去,有可能是你重新断柱的时候末端的外涂层堵了之类的,然后再可以怀疑是不是仪器需要清洗,有盐类析出堵住了通路,电极直不直,引发断裂等原因,先从简单排除吧
