透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/09/08
以前烘烤的状态是怎样的2100烘烤是好像也只是样品台的部分比较热,至于镜筒只是温热,我对1400不是很了解,我们烘烤都是48h左右,可能是电镜不一样的缘故吧,
kuku5837
第2楼2011/09/09
“在点击star后,立即关闭镜筒水路阀门”,是说的关Lens吗,我们的2100工程师说不用关它
ida
第3楼2011/09/09
2100 bake时是lens打开,关闭水阀,就是靠近循环水箱的阀门。工程师说可以不用关它。不知道1400是不是这样。
jeffrylee
第4楼2011/09/14
时间太短了吧,2100一般bake48h,反正时间长了之后整个镜筒都是很热的,物镜那里最热。
kaleidoscope
第5楼2011/10/19
是不是点错了,没点Bake out,
