纺织品检测
dahua1981
第1楼2011/09/08
多数固体萃取物的含量都用mg/kg表示可能这个是搞错了或是用溶液的浓度来算了
justthink
第2楼2011/09/08
不是啊 很多的标准限值是5mg/l 应该这个不会错只是这个计算过程不太清楚是不是直接默认0.5克+7.5ML后测试的溶液溶度呢?
山石
第3楼2011/09/08
是的, 分散染料的单位国际上有两种, 一个是mg/kg, 一个是mg/l; 主要是根据稀释比来换算。
mengzhaocheng
第4楼2011/09/09
这个可以转换的,因为标准里面会要求你用多少布样,用多少甲醇萃取,可以反过来折算成mg/kg的。
