气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/09/08
试试升高温度,加大载气流速。
dahua1981
第2楼2011/09/08
拖尾与升温速率没多大关系吧主要是浓度大小还有柱子类型是否匹配有关
弗雷德
第3楼2011/09/08
拖尾多半是柱子性能降低了,需要老化,或者柱头,衬管脏了,还有就是改变一下分流比看看。
unknown8888
第4楼2011/09/08
很多原因,柱子脏、衬管脏、进样口脏、分流出口脏,逐个排查吧,如果运行方法设置修改后效果不明显的话。
chenkai319
第5楼2011/09/08
应该是你的溶液浓度比较高
小W
第6楼2011/09/08
做做保养,然后割下管住,是在不行换个衬管。某些参数改了你可以做验证的!!!
七宝
第7楼2011/09/09
老化一下色谱柱。在进样口端截一段大约20cm。
第8楼2011/09/10
期待楼主反馈,各位赶紧给LZ支招拿积分啊
