气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/03
向安捷伦买MS接口的密封垫。
wanttofly
第2楼2012/07/03
WAX柱用在MS上合适吗?
蓝是那么的天
第3楼2012/07/03
仪器商会配有不同内径的密封垫来配合不同型号的柱子的。但是一般色谱柱的直径就那几个固定值,很少有其他的。
zjhzjh
第4楼2012/07/03
用在GC上可以,因为石墨成分多,用力挤压可以密封住。但MS不行,用在MS的密封垫圈含石墨的成分少。堵不住要漏气。因为他的外径是0.39MM,安家0.4MM垫圈穿不过去,0.5的又有点大用在MS上不行。安家没有0.4-0.5之间的垫圈。让我找一找别家的。
第5楼2012/07/03
Wax柱没有MS专用柱,我们一直用Wax柱。
第6楼2012/07/03
我就一直用0.25mmiD的柱子,也是安捷伦的仪器。
第7楼2012/07/03
一直装在MS上?还是偶尔为之?
烽火
第8楼2012/07/03
怎样解决密封垫的问题。
第9楼2012/07/03
至少十几年了一直用,期间换过几根Wax柱子。
第10楼2012/07/03
本身安捷伦就配的,自己增加一些消耗品。
