lxh198683
第11楼2012/03/15
吹扫捕集与顶空之间的区别:(1)目前的顶空主要是做易挥发性的物质,而吹扫捕集的加热温度能达到检测半挥发性物质的要求;(2)吹扫捕集相对顶空来说,灵敏度会更高,但是吹扫中有可能引入杂质,特别是容易造成样品之间的交叉污染,而顶空却能杜绝吹扫的弊端;(3)吹扫捕集的U型管道是不能经受得住酸碱之腐蚀的,比如说水中三氯乙醛的检测,加入固体氢氧化钠后,总有一天会让管道堵住或者是被腐蚀。而压力模式进样的顶空进样器却不会受到任何影响。(4)吹扫捕集由于难以杜绝样品之间的交叉污染,从而它的重现性也会受到牵连。也就是说,从灵敏度方面来说,吹扫捕集是优于顶空的;而从重现性来说,压力进样方式的顶空必定高于吹扫捕集,特别是那种带有吹扫功能的动态顶空,灵敏度还可以与吹扫捕集媲美;当然,顶空也受到加热温度的限制,故而对于半挥发性的物质,用顶空分析的灵敏度会很低。
