原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/09/08
LZ是指进样针的管里有气泡?
开心
第2楼2011/09/20
进样管中有气泡是正常的,它是用来隔断稀释液,基体改进剂,标样/样品的。和RSD偏高没有关系。你是用的默认方法吗?加基体改进剂了吗?
ldgfive
第3楼2011/09/20
感觉是你的样品处理的不好,消解不完全
秋月芙蓉
第4楼2011/09/21
“进样管道内还有小气泡”,是标准溶液还是你的样品
wmj31
第5楼2011/09/22
进样管道内还有小气泡的话,比较容易导致RSD不好。你测的金的升温程式是怎样的?
lotuslau
第6楼2011/09/22
有小气泡要处理掉啊
sandhuang
第7楼2011/09/22
貌似专家说得对
夕阳
第8楼2011/09/22
这种故障的原因如下:(1)清洗液没有超声;(2)进样泵的活塞漏气;(3)吸取清洗液的管路的过滤头被局部堵塞,造成清洗液体积被压缩而产生气体。
