原吸仪器分析样品石墨炉背景高,怎么解决?
  • liuaqianqia
    2011/09/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉背景高怎么办?
    最近在用石墨炉测定金 但是背景基线很高,而且相对标准偏差达到了百分之十以上,进样管道内还有小气泡,求解!!!!
    谢谢各位师傅啦!
  • ldgfive
    第1楼2011/09/08
    应助工程师
    不知道你的样品是怎么消解的,先介绍一下吧
  • xiaowang268
    第2楼2011/09/08
    样品消化过程还是很重要的
  • 悠旸
    第3楼2011/09/08
    楼主做什么样品?请详述前处理方法
  • wmj31
    第4楼2011/09/09
    你用的是什么基体改进剂?,进样管道内还有小气泡,很容易导致RSD偏大。石墨炉背景高,解决的办法一般有优化升温程式,选择合适的基体改进剂及换前处理的方式(比如说直接溶样上机的,在测低温元素时,背景值很可能会比较高)
  • utree
    第5楼2011/09/09
    支持··········
    wmj31(wmj31) 发表:你用的是什么基体改进剂?,进样管道内还有小气泡,很容易导致RSD偏大。石墨炉背景高,解决的办法一般有优化升温程式,选择合适的基体改进剂及换前处理的方式(比如说直接溶样上机的,在测低温元素时,背景值很可能会比较高)
