驰奔
第5楼2011/09/09
一般木材要求倍数不高,应该使用低电压3kv以下,基本可以消除荷电和边缘效应; 是的,追求高分辨率就会牺牲信噪比,信噪比的降低,会增加操作难度。这对于场发射扫描电镜来说就不太一样是吧。
上这几张图片一个是说明一下,钨灯丝电镜在一定条件下的效果,看有些新手一开始对一般描述的几十万倍的放大倍率期待值太高,这不切合实际。
另外,确实发现CX-200的图像质量相对CX-100S有了明显提高,说明COXEM现在技术和稍早期在信号处理方面做了较大改进,上面又加了几张CX-200低倍率高清图像,同样也体现了高质量的视频信号处理技术。
驰奔
第7楼2011/09/14
这个问题现在看起来仍然有点意思,其实本论坛原来也有过热烈讨论,而且不一而终。如下链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20051213/298638/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060104/317550/
冯先生肯定用过早期模拟图像扫描电镜,图像记录使用胶片,当然胶片上也会记录一些信息如,加速电压,标尺,放大倍数等,然后冲洗放大照片。照片一般放大到5乘4英寸,这时照片中信息提示的放大倍数是我们所看到的图像实际放大倍数。这个规定的5乘4英寸的显示尺度,就成了当时所有模拟扫描电镜的放大倍数基准。
当然这个5乘4也许有些教条,可能与当时的胶片标准有关,但使用照片尺寸的根据还是模拟电镜的显示器,这个显示器的标准似乎比照片更直接,显示器上标定的放大倍数就是图像实际的放大倍数,这可能是原始放大倍数(original magnification)。那么以什么标准来定义这个显示器?其实决定放大倍数的是显示器像素尺寸。
显像管是特制的,允许慢余辉扫描,操作者观察高分辨图像,必须在暗室下借助这个显像管,这时候要求显像管的显示分辨率必须小于人肉眼的分辨率,不能干扰图像识别,看有些资料介绍,这种显像管的像素尺寸为0.1mm(10cm/1000线). 因此,我理解的原始放大倍率是基于0.1mm显示媒介的放大倍率。
