【求助】开机出现异常
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 今天早上开机的时候,抽真空以后仪器自动放气,出现一个对话框“EVACUATION FAILURE please check related o-rings(Gun,stage,etc.)”,哪位大虾可以解释一下!谢谢!
  • qiaolin_qiu
    第1楼2009/10/13
    我也不知道,帮你顶下。。
  • 驰奔
    第2楼2009/10/13
    请检查样品台和样品室之间,或者是电子枪部位的o形密封圈是否良好,如果破损可更换,一般随机都有配件。
    wcf333459 发表:今天早上开机的时候,抽真空以后仪器自动放气,出现一个对话框“EVACUATION FAILURE please check related o-rings(Gun,stage,etc.)”,哪位大虾可以解释一下!谢谢!
  • Frinight
    第3楼2009/10/13
    不好意思,您能不能更为详细得讲解一下您那边的情况?!
    先报一下仪器的型号,钨灯丝还是场发射?您指的开机是否DISPLAY电源Power ON?之前您做过什么样的作业?等等。要不然工程师没法判断仪器的故障。
  • fengyonghe
    第4楼2009/10/13
    真空有故障,请检查有关的O型圈(电子枪、载物台等)。在抽真空的过程中如果检测系统发现真空度降低,就会出现你说的那些情况。
  • wcf333459
    第5楼2009/10/13
    仪器型号:JSM-5610LV 用的是钨灯丝,就是早上正常开机,主机开了以后在抽真空的时候显示了那样的对话框
    hui7808 发表:不好意思,您能不能更为详细得讲解一下您那边的情况?!
  • beijingsem
    第6楼2009/10/14
    用不掉纤维的绒布等蘸上酒精把样品仓门(特别是橡胶圈附近)擦拭干净,看看会不会好一点,这个地方脏了容易漏气
    wcf333459 发表:仪器型号:JSM-5610LV 用的是钨灯丝,就是早上正常开机,主机开了以后在抽真空的时候显示了那样的对话框
  • alexzhtang
    第7楼2009/10/16
    楼主的电镜和我差不多,我是JSM-5600LV,我也经常遇到这样的情况,建议从以下几个方面进行检查:
    一.O形圈估计脏化,先把O形圈取下来用酒精擦拭一下 ,然后用真空脂均匀地抹在放置O形圈的地方,然后用酒精擦拭样品室仓门;
    二.电子枪仓门的O形圈估计脏化,用同样的方法检查一下。
  • 驰奔
    第8楼2009/10/16
    是不是低真空更容易出现“脏化”?高真空似乎很少见这种故障!
    alexzhtang 发表:楼主的电镜和我差不多,我是JSM-5600LV,我也经常遇到这样的情况,建议从以下几个方面进行检查:
  • 扫描电镜分析
    第9楼2009/10/16
    机械泵自动关闭,说明系统漏气严重,不仅要检查O型密封圈,还要检查前级真空管路及接口,阀门,波纹管等。
  • alexzhtang
    第10楼2009/10/17
    这种不存在高低真空脏化的区别,扫描电镜在使用的过程中来回的关闭仓门。再加上样品对电镜的污染,使用久了就会出现这个问题,不过没必要太担心,经常清洗就可以了!
    srd2009 发表:是不是低真空更容易出现“脏化”?高真空似乎很少见这种故障!
