EDAX能谱 coolingon
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我公司新买的EDAX能谱打开探头是coolingon的状态时是绿色,右下角一个温度计的图形正常的情况下也是绿色的,但是现在变成了黄色...coolingon是绿色的...请各位帮我解释一下,这个是什么原因造成的么?
  • fengyonghe
    第1楼2013/08/06
    是不是应该加液氮?
  • 小M
    第2楼2013/08/07
    温度计?在哪个位置?有图片吗?
  • cvbs11
    第3楼2013/08/07
    什么品牌的能谱?是电致冷还是液氮致冷的?最好截个图来看看,如果是液氮致冷的,应该需要加液氮了
  • fengyonghe
    第4楼2013/08/07
    总之是制冷有问题了。
  • 大静静
    第5楼2013/08/21
    就是这个样子,培训的时候告诉我们这个cooling on的时候这个温度计应该是绿色才是正确的,使用差不多1个月左右现在开启后1个半就变成黄色的!
    小M(mitchell_dyzy) 发表:温度计?在哪个位置?有图片吗?
  • 毒菇九剑
    第6楼2013/08/21
    房间的温度有比原来升高吗?如果室温过高是会影响制冷的。
    如果真的是制冷部件硬件故障,你自己是无能为力的,只能联系工程师了。
  • 大静静
    第7楼2013/08/22
    室温一般保持在20度左右的,但是开启制冷1个半小时左右就会变成黄色,开始的时候没有这种情况的!
    毒菇九剑(sshlxf) 发表:房间的温度有比原来升高吗?如果室温过高是会影响制冷的。
  • fengyonghe
    第11楼2013/08/25
    还没见你说是电制冷还是液氮制冷。电制冷的开启制冷后不能立即工作。
  • 毒菇九剑
    第12楼2013/08/26
    看软件的截图可以知道是电制冷的。估计制冷部件有故障。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:还没见你说是电制冷还是液氮制冷。电制冷的开启制冷后不能立即工作。
