气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/09/09
看看样品有没有跑完,出没出现错误。
小W
第2楼2011/09/09
都出现那些故障你是怎么处理的了?处理周期以及人力消耗怎么样?
故乡的一片云
第3楼2011/09/09
检查样品有没有运行完,处理数据,出检测报告
watertime
第4楼2011/09/09
检查关键参数,看设备是否正常
dahua1981
第5楼2011/09/09
第一件事打扫卫生,然后在准备实验
coffee8
第6楼2011/09/09
打扫卫生!
耐士科技
第7楼2011/09/09
上中国仪器信息网,哈哈
yzguo
第8楼2011/09/09
调谐仪器,走空白。
unknown8888
第9楼2011/09/09
看仪器状态了,发现问题及时解决问题。
弗雷德
第10楼2011/09/09
第一件事:看看仪器有无死机,有无故障。如果发现故障检查是否品号错误,是否连接不上,是否断电过。瓶号错了就要关闭软件重新开始了,检查QC浓度是否在范围,OK继续走样。仪器连接问题就关软件,GC电源重新连接。断电过,那就麻烦了,事情就太多了。不过可以顺便把离子源换了洗洗。吧仪器在维护一下。一两句话说不完。
