流动相问题
  • 在摸索百草枯的液相检测方法,看到文献中有种方法,使用的流动相是:
    0.1mol/L磷酸缓冲液(含75mmol/L庚烷磺酸钠)—乙腈(88:12,v/v),三乙胺调节pH=3
    疑问:
    1、除乙腈外,其他试剂可以用分析纯吗?
    2、如何配制磷酸缓冲液?可以取1ml磷酸加到1L水中嘛?
    3、三乙胺是调节磷酸缓冲液的pH,还是要把两者混合后再调节?
    问题比较多,急需要答案,谢谢大家。
  • xizhi
    第1楼2011/09/09
    1.其实乙腈也不应该用分析纯的,所用的试剂都要是色谱纯的,除了些特殊情况比如实在没有色谱纯的才用分析纯的,这时候也要保证充分过滤
    2.一般不是直接把1ml磷酸加到1L水中,而是把1ml磷酸加到100-300mL水中,溶解充分后,再边搅拌稀释放大1L体积。
    3.先配好磷酸的溶液,再滴加三乙胺,滴加一次搅拌均匀后测一次PH,直到PH达到要求。
  • ajiao1984
    第2楼2011/09/09
    同意楼上的回复。另外,庚烷磺酸钠的加入是在磷酸溶解后按照其摩尔量换算成质量再加入,然后一起稀释成1L溶液
  • dahua1981
    第3楼2011/09/09
    磷酸盐可以用分析纯不过要超声过滤后才能用
  • xiaowang268
    第4楼2011/09/09
    看来你刚刚开始做。记得过膜就OK
  • indiegirl
    第5楼2011/09/21
    非常感谢!!
    xizhi(xizhi) 发表:1.其实乙腈也不应该用分析纯的,所用的试剂都要是色谱纯的,除了些特殊情况比如实在没有色谱纯的才用分析纯的,这时候也要保证充分过滤
  • lilinshuai
    第6楼2011/09/22
    我也过来学习学习
  • bohechengcheng
    第7楼2011/09/22
    “0.1mol/L磷酸缓冲液(含75mmol/L庚烷磺酸钠)—乙腈(88:12,v/v),三乙胺调节pH=3”照LZ的流动相配制方法,应该是磷酸盐缓冲液和乙腈混好之后再用三乙胺调pH值的吧
  • 微小的水滴
    第8楼2011/09/23
    试剂必须得用HPLC级或者SPE级,我一个做农药客户用分析纯乙腈做飘的非常厉害,最后选用我们的SPE级(光谱级,比色谱级还要好)解决了问题,可以给我发站内信
  • 2011xiaolong
    第9楼2011/10/18
    不错的问题,我要好好学学
  • xiaowang268
    第10楼2011/11/03
    楼上的人很认真啊,处处学习,不过我觉得还是多看看别人的文献
