【有奖征集】口香糖中的添加剂检测
食品添加剂
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 最近看到一则新闻: 某品牌口香糖含15种食品添加剂!
    我以前接触过香精,知道在口香糖中,香精的含量是比较高的,往往是几个厂家的香精进行复配,而且口香糖用的色素也是很多的,但是对口香糖的其它添加剂并不是十分了解。所以,现开展【有奖征集】
    征集内容如下:
    【活动主题】
    口香糖添加剂的检测
    【有奖征集】简述即可
    1、口香糖检测的前处理方法
    2、口香糖中添加剂的
    种类
    3、口香糖中可能应用的
    非法添加剂
    4、口香糖现行的检测方法有何缺陷漏洞,有何改进建议?
    另免费为大家提供一些相关的【原创思路】
    1、成分分析
    例如:水分的测定、甜蜜素含量的测定、石蜡含量的测定、糖含量的测定
    2、微生物指标
    例如:菌落总数、菌种
    3、重金属含量
    例如:Pb、As
    4、理化指标
    稳定性、pH值
    【奖励方式】
    1、凡参与活动讨论者奖励10~20积分
    2、凡根据此话题参加原创大赛者,奖励200积分!
  • cuishuanghua
    第1楼2011/09/09
    每天都吃口香糖。等待结果!
  • symmacros
    第2楼2011/09/10
    口香糖中的香精香料主要是口腔清新凉味剂(例如薄荷油,薄荷脑类)和所需的口味(草莓,蓝莓,西瓜,桃子等)香精物质。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/09/11
    口香糖检测的【前处理方法】:如口香糖中的单,双糖: 样品粉碎,用超纯水于超声波中提取30分钟,过0.22微米的水系滤膜,过碳18柱后用离子色谱法待测.
    口香糖中的重金属检测前处理:如二氧化钛,铅,砷等:用硝酸,双氧水,微波消解后,用ICP-MS检测.
    口香糖中添加剂的【种类】:甜味剂如糖精,三氯蔗糖,麦芽糖醇,木糖醇,阿斯巴甜等.着色剂:如二氧化钛,柠檬黄铝色淀等,增稠剂:氧化淀粉等;抗氧化剂:如二丁基羟基甲苯,水分保持剂: 如甘油.被膜剂:如巴西棕榈蜡,食用香精:如薄荷香精,柠檬香精等
    口香糖中可能应用的【非法添加剂】如增朔剂,液体石蜡.
    口香糖现行的检测方法有何缺陷漏洞,有何【改进】建议?:检测方法1.如重金属的检测:跟不上时代前沿,现在用ICP-MS可同时实现多种无机元素的检测了,而现行标准SB/T10023中未提及,我们检测时只能写作业指导书.2.所涉及的非法添加物没有相应的检测方法.3.无糖产品中的单,双糖指标为小于等于0.5g/100g,如果是按照现行的检测方法-GB/T5009.8食品中总糖的测定,这个方法是不理想的.最好用磺基水杨酸比色法或用离子色谱法等来测定其所含有的单,双糖.
  • 该帖子已被版主-薄荷草加10积分,加2经验;加分理由:感谢回答
  • tangtang
    第4楼2011/11/26
    买一瓶口香糖看看标签就知道有多少种添加剂了,15种恐怕不止。
  • qlmkk
    第5楼2012/01/05
    以后少吃为妙。。。。。。
  • true blood
    第6楼2012/01/06
    口香糖里是很多添加剂啊,怎么检测啊,想学习一下
  • lr2008_ongi
    第7楼2012/01/23
    学习了,下次少吃吧。
  • 疯狂的郎中
    第8楼2012/01/31
    我已经好久没吃了
