电子拉力试验机位移如何解决
  • 社区=冬季=
    2011/09/09
试验机/硬度计
  •  第一步:检查拉力机位移传感器
      因为电子拉力试验机系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环.这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/09/09
     第二步:检查试验机放大器单元
      排除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常.先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况,重复几次后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常.
      第三步:检查拉力试验机系统设置
      在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统.重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障
  • 金月
    第2楼2011/09/10
    我们是万能材料试验机,自从德国多力控制仪坏了后,厂家就给换了一套他们自己的控制软件,虽然功能多了些,但感觉数值不太准确了,图跟以前也不一样了,过节后我整理一下,麻烦冬巡给看看。
